Wellendichtring Antriebswellenausgang am Differential
Bitte passt eure Links an.
Also statt
  • Erstmal Einen Frohes Neues an Alle,
    folgendes Problem Mein Diff ist an der Linken Antriebswellenausgang leicht undicht, daraufhin habe ich den Wellendichtring erneuert und dieser ist wieder Undicht. Auffällig war leider das beim Einsetzen der Anflanschkörpers es nach erfahrung zu Leicht ging.
    Vorab der Neue Wellendichtring hat die Richtigen Bemaßung.
    Zudem fiel auf das der Anflanschkörper 2 rillen in der nähe der Abdichtung aufweist, IST DIES NORMAL ??
    Hat evtl jemand schonmal ein Ähnliches Problem und hat ne Lösung ??
    Oder wurde es evtl schonmal Probiert einen Wellendichtring mit einem geringeren Innenmaße einzusetzen ?
    Das Leben ist KEIN Ponyhof.... ABER geritten wird TROTZDEM :whistling:
  • Ich push hier mal.
    Da ich den Beitrag vor der Serverumstellung gepostet habe. Vielleicht hat jemand schonmal ein ähnliches problem gehabt.
  • Wieviel Km hat den dein Diff drauf? Da wird wohl die Dichtlippe auf der Lauffläche eingelaufen sein. Wenn dem so ist, hilft wahrscheinlich nur der Austausch, oder du findest jemanden der dir eine Hülse aufziehen/aufschrumpfen kann.
  • Moin, also er hat 275.000km drauf. Ja es sind leichte riefen drin.
    Hab aber auch rausgefunden, das es die möglichkeit gibt einen Wellendichrting mit einen Innendurchmesser von 44 zu erwerben der aber dann nur eine Dicke von 8 mm hat (Kurbelwellendichtring bei einem Hyundai glaub ich), gab es aber auch mit einer Dicke von 11mm. Dieser passt auch ohne Probleme auf die Welle. Falls jemand eine Notlösung bräuchte.
    Habe selbst einen weiteren Wellendichtring nach herstellermaße gekauft mit einer Besseren Qualität und dieser Dichtet nun mir dem laut VW zu verwendenen Dichtfett die Welle sauber ab.
    Und was lernt man mal wieder, WER BILLIG KAUFT KAUFT ZWEI MAL :rolleyes:
