musste mich hier erst im neuen Forum zurecht finden und hoffe, der Beitrag passt hierher.
Ich habe folgendes Problem und hoffe auf Tipps:
Fahrzeug ist ein 2001er Business
Beim Blinken ist die Frequenz geschätzt ca doppelt so schnell, wie normal.
Blinker leuchten hinten, zw aber dunkler. (Beide Seiten)
Zudem hört man vom Anhängerblinkgeber hinten in der Seitenverkleidung hinten ein surren.
Ich habe dort mal an der 12 V Leitung gemessen und siehe da: 5,6Volt !
Es variiert aber irgendwie bis zu 7Volt.
Wenn ich vorne zudem Licht einschalte, blinken die Blinker für gefühlt 1-2 Sekunden in normaler Frequenz.
Nur um mal zu schauen hab ich hinten unter den Sitzen mal gemessen, was da an der Kabellage ankommt (Business)
Dort sind es auch nur 5,6 - 7 Volt.
Sicherungen hab ich vorne und hinten alle geprüft, haben alle Durchgang.
(Also keine Spannungsverluste)
Über den Sicherungen am Zentralverteiler liegen 12Volt an.
Wo geht mir jetzt also die Spannung verloren??
Hat jemand einen Tip??
Hab ich doch irgendwo eine Last, die die Spannung nach unten zieht, oder gar einen "Kabelbruch" ?
Hab mir auch das Schaltbild aus der Wiki angesehen, weiß aber nicht, was mit E2 und T6 gemeint ist, um dort nochmals zu messen.
Freue mich auf Hilfe..
Gruß Baolu
