Ich finde nicht den Fehler warum mein bulli vorne quietscht.
Mein bulli quietscht vorne links
Habe neue Stoßdämpfer drin und bremsen neu war auch bei der dekra die haben auch nach geschaut ob was ausgeschlagen ist. Ist auch nicht der Fall.
Hat er vor dem Wechsel nicht gequetscht?
Wobei quietscht er?
Lastwechsel, Kurvenfahrt, Unebenheiten oder Bremsen?
Er hat es schon davor gemacht es taucht erst nach ein paar km auf und wenn ich über kleine unebenen Straßen fahre und desto länger ich fahre wird es schlimmer.
Sprüh mal Silikonöl in das Lagergummi der Stabilisatorstrebe.
Wenn sich's ändert: wechseln.
Bei mir hat es gequitscht als ob es unter dem Fahrersitzsiz war.
Es waren die oberen Traggelenke.
Und ich habe das Gefühl gehabt das es vom Armaturenbrett kommt aber als ich die Scheibe runter gemacht habe kam es von draußen ich werde sie später mal einsprühen danke.
Bei mir war es das unteren Traggelenke VR habe direkt beide ausgetauscht da sich der Preis für die dinger im Rahmen hielt und die arbeit auch recht gut und zügig ging.
Danke
Stossdämpfer gewechselt! So was teures als erstes. So was als erstes macht nur die Firma mit den Drei Buchstaben.
Ich fange immer in der Reihenfolge des Preises an
Gummi Stabilisator
Stabilisatorstrebe
Unteres Traggelenk Lager
Dann die grösseren Sachen:
Motor Getriebelager links
Traggelenk oben
Dann diese Dreiecksplatte mit den Gummis in Fahrtrichtung (Silentbuchsen)
