Was zur Hölle ist war das? Und was gibt es da noch retten...?
Nachbau Wasserstand Sensor (G33 Frischwassertank).....Diskussion ?verschiedene G33 beim CE?
Kondensatoren vom Ladegerät aus dem Cali
Ah, okay.
Viel Erfolg, Norbert!
ich hatte heute Zeit, den neuen Geber einzubauen. Funktioniert einwandfrei. Zum ersten Mal habe ich bei vollem Tank drei Balken in der Anzeige
Vielen Dank für die Aktion und die tolle Abwicklung (u.a. Anleitung und passender Imbusschlüssel im selbstgebauten Karton!)
c
Hallo Christian bergfee4x4
Danke für die Rückmeldung, das freut mich zu hören.
Funktioniert das denn mit der oberen Befestigung mit den beiden Stellringen?
Weil bei den nachgebauten ja oben kein Gewinde vorhanden ist.
Hallo Robert gernebusfahrer
Ja, es konnte gerettet werden (siehe hier)
Hallo Norbert,
mein Beitrag bezog sich eher auf die gezeigten (Klein-)Teile.... ... und die dürften tot sein, oder?
Grüße vom
gernebusfahrer
Mausetot!
Hallo Norbert,
die Befestigung mit den beiden Stellringen funktioniert gut. Habe nur das Rohr oben etwas gekürzt, weil sonst der Platz zum Brett überm Tank nicht gereicht hätte - so wie Du das ja auch schon in der Anleitung erwähnt hattest...
VG
christian
Hallo Norbert,
gestern habe ich dein Paket von der Post abgeholt.
Test steht noch an, trotzdem an dieser Stelle schon einmal ein herzliches Dankeschön für diese Spitzenarbeit und das Du mit deiner Hilfsbereitschaft viele Cali-Fahrer ein Grinsen ins Gesicht gebracht hast.
Andreas
PS: Finde kein Hut-ab-Smiley
I have a T4 California Exlusive, 1997 mod. The G33 water level gauge only works when the tank is full. Can a replacement be made for this? Where can I possibly buy a new one?20190608_114822_1280x720.jpg
Hallo morten2
Textübersetzung | PONS onlineIch habe eine T4 California Exlusive, 1997 Mod. Die Wasserstandsanzeige G33 funktioniert nur, wenn der Tank voll ist. Kann dafür ein Ersatz gemacht werden? Wo kann ich einen neuen kaufen?
Wir haben eine Interessentenliste (#19)
Ob der G33 mit 360 mm im C Exclusive passt, weiß ich nicht.
Die nachgebauten haben eine Rohrlänge von 360 mm und einen Rohrdurchmesser von 8mm
Textübersetzung | PONS onlineWe have a list of interested parties (#19)
Whether the G33 with 360 mm fits in the C Exclusive, I do not know.
The replicas have a tube length of 360 mm and a tube diameter of 8 mm.
Hallo, wärw an so einem Nachbau für meien 98er Cali mit Tank rechts im Heck interessiert, Meiner ist zerbröselt. Vielen Dank für Antwort und Info.
Hallo @ all
Ich komme langsam ins schleudern, ich hoffe Ihr könnt mir helfen (damit ich anderen helfen kann).
Ich kenne den Wasserstandssensor aus den California / Westfalia Bj 1991 - 1995? mit 60 Ltr Tank hinten rechts.
Rohrlänge = 360 mm ; Rohrdurchmesser = 8 mmØ ; Rohr an der Unterseite ohne "Verdickung"
Es gibt einen weiteren Wasserstandssensor
( nonius hat mir Dankenswerterweise einen defekten zur Verfügung gestellt.)Rohrlänge = 265 mm ; Rohrdurchmesser = 12 mmØ ; Rohr an der Unterseite mit einer 6mm Scheibe 20 mm Ø
Brakelmann hat mir folgende Maße mitgeteilt:
Rohrlänge = 265 mm ; Rohrdurchmesser = 13 mmØ
Frage: Können wir eine Übersicht erstellen welche Art Wasserstandssensor in welchem Fahrzeug verbaut sind?
Ich denke an folgende Daten:
Fahrzeug und Baujahr
zum Beispiel:
C California KR AD/HD
CA California Advantage
CBe California Beach
CBi California Biker
CBl California Blue
CC California Coach KR AD -95
CC+ California Coach KR AD, CD, HD +96
CCl California Club LR HD
CEx California Exclusiv LR HD
CEv California Event
CFr California Freestyle
CGen California Generation
CH California Highway KR CD
CJo California Joker
CT California Tour LR HD
Tankinhalt (wo verbaut)
Messrohr Durchmesser und Länge, Anzahl der Schwimmer
Besonderheiten am Messrohr (unten glatt, Scheibe Ø)
Hallo guennib
Welcher Sensor ist denn bei Dir verbaut?
Ich dachte bisher, dass ab ca. 1996 die W-Tanks links im Schrank verbaut sind, kann mich aber täuschen.
Hut ab, Nussfjord, da hast du dir ja 'nen Job an Land gezogen....
@alle: es wäre ja vielleicht eine gute Idee, wenn zu jedem Modell in der Liste ein - wenn auch toter - Wasserstandssensor den Weg zu Norbert finden würde , so dass er die erforderlichen Angaben selbst abmessen kann. Dann sieht der Konstrukteur direkt, wie das Teil aussehen muss. Wahrscheinlich werden das dann auch garnicht soo viele Varianten. Ich denke aber, dass Norbert die kleinen, eventuell vorhandenen Unterschiede bei scheinbar gleichen Sensoren am ehesten auffallen.
Grüße vom
gernebusfahrer
Ja, jetzt weiß ich auch wie die Jungfrau zum Kind kommt. (hat immerhin 69 Jahre gedauert)
Klar, ich könnte es mir einfach machen und sagen "mein" Sensor ist so und so lang und so dick, bei wem er passt soll jeder selbst rausfinden. Aber ich finde diese Art gehört nicht in dieses tolle Forum.
Nussfjord
CEx California Exclusive LR HD, 1997 face up mod.
In my case the whole rod is about 42 cm. It is a GEMS sensor, part 010-0729 that measures the water level continuously as the float moves. According to T4-wiki.de (https://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G33…nd_Frischwasser)) this has vw partr 701070801A. The water tank is on the left rear. The rod must provide proper ohm values so that the central electronics provide the correct response to the water level. The rod must also be able to pass through the hole in the lid of the tank, and so that the bushing becomes waterproof.
Hmm, das ist was ich meinte. Mit den Angaben könnte ich das Teil jetzt nicht wirklich nachbauen.... .
@alle:
Nach den bisherigen ziemlich umfangreichen aber trotzdem unbefriedigenden Recherchen gibt es wohl alleine beim T4 (mindestens) 3 verschiedene G33 Geber:
270 mm Rohrlänge 701 070 801 D (150€)
360 mm Rohrlänge 701 070 801 B (nicht mehr erhältlich?) Entspricht meinem Nachbau 3-WStS 360 V2
420 mm Rohrlänge 701 070 801 A (165€)
Beim T5 und T6 gibt es auch G33 Geber, die laut Beiträgen in den verschiedenen Foren auch kaputtgehen.
Eine Maßzeichnung habe ich bisher nur für den G33 mit 360 mm: 3-WStS 360-Original.pdf
Eine Maßzeichnung für den G33 mit 265 mm ist in Arbeit.
Wichtig zu wissen wäre die Rohrlänge, die Rohrform und die Schaltpunkte.
Die Rohrlänge und -form halte ich deshalb für wichtig, weil i.d.R. das Messrohr am Tankboden irgendeine Aufnahme hat, damit das Messrohr nicht frei "pendeln" kann (Bruch- oder Rissgefahr).
Die Rohrform (insbesondere der Außendurchmesser) ist wichtig, damit das "neue" Messrohr in den alten Schraubdeckel (auch da gibt es verschiedene) eingesetzt werden kann.Die Schaltpunkte werden benötigt, weil sie abhängig von der Tankform sind. Sie sind i.d.R. nicht ein, zwei und drei Drittel angeordnet.
Relativ unwichtig ist dagegen ob ein oder drei Schwimmer verbaut sind. Ein Nachbau ist (für mich) nur mit 3 Schwimmern möglich. Diese passen von der elektrischen Schaltung ohne jegliche Änderung immer als Ersatz auch für Geber mit einem Schwimmer.
Ich bin sehr an einem alten nicht mehr benötigten gerne auch defektem G33 Geber aus dem California Exclusiv interessiert.
