ich sehe im Messwertblock 01 im dritten Wert: Lambda eine Prozentangabe.
(Steuergerät ist Simos, abgelesen mit VCDS lite)
Bei kaltem Motor, neu gestartet, steht dort eine negative Zahl. sowas wie -5%
Wenn der Motor im Standgas einigermassen warm ist (über 80 Grad), steht dort ein Wert zwischen 8% und 20 %
(es kann auch mal 0% auftauchen, negativ wird er nicht mehr und mehr als 20 hab ich auch nicht gesehen).
Ich kann mit dieser % Zahl nichts anfangen,
ist das der Sauerstoffgehalt im Krümmer? (dort steckt die Lambdasonde)
Dann ist das ja völlig falsch.
Kennt sich einer aus, ist die Sonde platt?
(sieht von aussen aus wie orginal, also 20 Jahre und 200.000 alt)
Viele Grüße, HolliW
(Hintergrund:
Der Motor läuft nicht wirklich gut, zieht nicht und max. Geschwindigkeit 150 scheint mir zuwenig
Die 2.-te Sonde, hinter dem Kat, hatte Fehler gemeldet, die habe ich getauscht und die Fehler sind weg, läuft aber trotzdem nicht besser.
Jetzt denke ich, wenn die 2.-te Sonde platt war, dann gehts der im Krümmer bestimmt nicht viel besser .... aber nur auf Verdacht tauschen .... naja, kostet deutlich über 100€ .... und ist ziemlich friemelig...vielleicht ist der Wert ja irgendwie erklärbar)
