Hallo miteinander,
ich habe bei meinem California Bj 1997 folgendes Problem mit der Kompressor-Kühlbox (und/oder der Bordstromversorgung):
Die Kühlbox kühlt dem akustischen Vernehmen nach normal, auch das "Kühlelement" an der Rückwand in der Box wird sehr kalt. Die Temperatur innerhald der Kühlbox scheint sich zwar leicht, aber eben auch nur leicht zu verändern, eine tatsächliche Abkühlung ist kaum zu verzeichnen.
Darüber hinaus halten die Bordbatterien (die erst vor etwa 2 Jahren gewechselt wurden) bei angeschaltetem Kühlschrank keine Nacht durch, nach geshätzt 6-8 Stunden ist Schluss. Ich hatte eigentlich die Bordbatterien in Verdacht, aufgrund des erst 2 Jahre zurück liegenden Austauschs sowie der weiteren Probleme mit dem Kühlschrank könnte es aber womöglich auch am Kühlschrank liegen.
Daher meien Frage, hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem oder weiß sonst jemand mit den beschriebenen Symptomen etwas anzufangen? Ergänzend sei erwähnt dass ich handwerklich nicht besonders geschickt bin und daher bisher von Reparaturversuchen auf eigene Faust abgesehen habe
Vielen Dank jedenfalls schonmal und
Beste Grüße
Simon
