ich habe ein sehr nerviges Problem:
Der Bowdenzug für die Regulierung des Heizungsventils im Motorraum ist zu kurz. Wie man auf den Fotos sehen kann, wird der Hebel nicht bis ganz nach hinten durchgedrückt, sodass das Ventil immer offen steht und immer warme Luft aus den Lüftungsdüsen rechts und links sowie je nach Einstellung auch unten strömt. Ich habe das gesamte Armaturenbrett auf BJ2000 umgebaut. Das schloss natürlich auch das Heizungsbedienelement mit ein, was von den alten Schiebereglern auf die neuen Drehschalter umgebaut wurde. Dazu wurden alle Bowdenzüge neu bestellt und eingebaut, es gab auch nur diese eine Variante in ETKA. Natürlich haben wir erstmal das gesamte Ventil getauscht, weil das alte schon ziemlich mitgenommen aussah...
Der Zug ist an den entsprechenden Stellen eingeclipst, viel Spielraum gibt es da ja leider nicht. Verlängern kann man diese Art von Bowdenzügen auch nicht und die Rasenmäher Bowdenzüge haben natürlich die entsprechende Aufnahme am Bedienelement nicht. Was bleibt mir also außer komplett auf Klima umzubauen?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Schwimmbuxx
