Tach zusammen,
seit dem ich vor Kurzem die VDD erneuert hab, schaltet der Wagen nicht mehr auf Gas um.
In den Gasbetrieb zwingen kann man ihn, dann läuft er auch gut.
Am Bigas Verdampfer waren die Kabel so nah am Tempsensor blank, dass ich nen neuen verbaut habe. Da war nix mit Kabel reparieren.
Auch Widerstandmessung am Alten ergab, dass er durch ist.
Leider löste das das Problem nicht, wobei ich schon davon ausgehen möchte, dass ich die Kabelverbindung hinbekommen habe.
Irgend eine Idee, wie ich weiter vorgehen sollte?
Kabel des Sensors durchmessen? (STG ist an ner bescheidenen Stelle verbaut, Steckerbelegung???)
Versuchen einen evtl Fehlerspeicher auszulesen? (Kabel hab ich, Software findet sich sicher, glaub', heißt OMEGAS)
Ist ne Prince Anlage, ja, Prince, nicht Prins. Da wollte einer auf dem Zug mitfahren
Andere Ursache?
Ich hatte für die VDD die Rails und den MAP Sensor abgekabelt. SInd natürlich alle wieder dran.
Aber: Würde ein defekter MAP Sensor das Umschalten verhindern?
Lieben Dank fürs Brainstormen
