Guten Abend,
ich brauche mal wieder Euren Rat.
Seit 2 Wochen habe ich das Problem, dass nur der 3. Gang nicht mehr sauber zu schalten ist.
Folgende Beschreibung
- Problem nur beim 3. Gang (egal von welchem Gang "in den 3."..... "vom 3. weg" ist kein Thema).
- es kracht, als ob es nicht synchron ist, aber der 3. Gang geht nach Kratzgeräuchen dann schon rein.
- Im Stand bei Leerlauf lassen sich nach wie vor alle Gänge schalten
- Bei Fahrt im Leerlauf (hat wohl bei einigen funktioniert) jedoch kein sauberes Schalten in den 3. möglich
- ca. 200km "vor" dem Auftreten habe ich die AGR gereinigt und durch die Zugänglichkeit die Lagerseitige Kugel marginal gefettet, ob das jedoch damit zu tun hat.. weiß ich nicht
Bereits unternommene Maßnahmen:
- Reinigung und Fetten des Gabelkopfes mit Lagerkugel (Schaltwelle) - Lagerkugel scheint i.O. aber ist sicher nicht mehr die neuste... leichtes Spiel vorhanden
- Ich habe versucht durch bewusstes Schalten (Schalthebel leicht gedruckt beim Einlegen in den 3. / Schalthebel von Mitte leicht nach rechts beim Einlegen / ...) ein Muster oder ähnliches festzustellen - ohne Erfolg
Zum Thema Getriebe und Schaltbetätigung findet man häufig das Thema der defekten Kunststoffelemente (Lagerkugeln, etc.).
Ich habe sogar vorsorglich vor einer ganzen Weile Ersatzelemente auf Lager (beide Kugeln, sowie die versch. Hülsen).
Klar kann man das jetzt einfach mal machen.... aber die "Symptome" schreien nicht unbedingt danach, dass das Problem hier liegt.
Was meint Ihr?
SynchronRinge ist ja auch immer wieder Diskussionspunkt...
Beste Dank vorab und allen ein schönes langes Wochenende.
Stephan
