ich habe an meinem 97er ACV folgendes Problem mit dem oben genannten Fehlercode.
Der Fehler tritt erst bei konstantem Fahren im Lastbereich des Turbos auf. Also wenn ich etwas länger den Bereich ab 2500 1/min nutze. Danach hat das Auto absolut keine Leistung mehr. Ich kann dann Zündung aus machen und wieder starten und alles ist wieder OK. Bis ich dann wieder den Turbo einsetzen lasse für ein paar Sekunden.
Wenn ich nur ganz kurz den Turbo einsetzen lasse passiert nichts, aber das ist ja nicht Sinn des ganzen.
Woran könnte das liegen. Diverse Unterdruckschläuche habe ich schon gewechselt, Ansaugrohr vom Turbo habe ich auf schon geprüft und abgedichtet. Ich habe auch irgendwie das Gefühl daß man den Turbo mehr hört als früher
Spiel an der Welle hat er aber Eigentlich nicht, deshalb gehe ich nicht von großem Verschleiß aus.
Steffen
