Hallo zusammen,
in meinem Bus ist (lt.Anleitung die beim Bus dabei war) eine Webasto BBW46 Standheizung verbaut.
Folgendes Problem, wenn ich auf die kleine Flamme drücke (m.E.n. die "Sofort starten Taste"), geht die grüne LED im Bedienfeld an und im Motorraum klingt es, als würde ein kleiner Föhn starten. Nach einigen Sekunden kommt ein weiteres Geräusch hinzu... "tschuk tschuk tschuk tschuk".... ich stelle mir das in etwas vom Geräusch her so vor, als würde Benzin eingespritzt werden.... dies geht dann 30 - 60 Sekunden (geschätzt) so weiter bis es aus dem Motorraum nach Benzin stinkt.... dann geht alles kurz aus, lediglich die grüne LED leuchtet weiter, nach einigen Sekunden startet alles wieder von vorne und nach diesem Zyklus geht dann alles wieder komplett aus.
Nach rechechieren im Forum habe ich auch mal versucht die Standheizung bei laufendem Motor zu starten, aber auch hier das selbe Verhalten der Standheizung.
Der Bus hat eine Climatronic, diese bleibt während des Startversuchs der Standheizung komplett aus, auch startet im Bus kein Gebläse oder so... das kenne ich allerdings so auch von unserer Webasto im Kangoo, dort startet das Gebläse auch erst, wenn das Kühlwasser eine bestimmte Temperatur hat.
Hat einer eine Idee was es sein kann? Bzw. wie ich am Besten vorgehen sollte bei der Fehlersuche? Vielleicht gibt es ja auch spezifische Tipps für die Standheizung, die ich noch nicht gefunden habe.
VG
Chris
