T4 Leistungseinbussen / Ausgelesene Fehler / Daten aus Testfahrt
  • Habe ihn gerade mal ausgelesen - schwankt bei laufendem motor und Kraftstofftemperatur von 119 zwischen 58 und 65.
    Weitere Daten:
    Motordrehzahl 38
    Gaspedalstellung 000
    Einspritzmenge 15
    Ladedruck 96
    Umgebungsdruck 197
    Kühlmitteltemperatur 77
    Ladelufttemperatur 174
    Luftmasse 142
  • hi,
    die Werte aus den Log-Dateien sehen für mich alle unauffällig und "normal" aus.
    Während deiner Log-Fahrten ist ja auch kein Fehler aufgetreten...
    LMM brauchste nicht tauschen, ist ok,
    die Ist-Werte im Leerlauf sind höher als Soll, weil AGR dicht?
    Der Fehler "Saugrohrdruck Regeldifferenz" tritt ja bei dir nur sporadisch auf,
    den habe ich bei meinem ACV auch sporadisch,
    habe auch nix gefunden und lasse ich einfach so,
    Wenn er in den Notlauf geht, dann Zündung aus und an und alles ist wieder ok.
    KÖNNTE N75 sein oder irgendwas mit dem Wastegate.
    Der andere Fehler 01268 KÖNNTE vom Mengensteller der Einspritzpumpe kommen.
    Vielleicht schwergängig wenn kalt?
    Ich würde weiter fahren, bis "richtig" kaputt...
    spritmonitor.de
    Diesel
    T4 MV TDI MJ 99 ACV 96KW
  • AGR Dicht - Gute Frage - zumindest habe ich selbst es nicht aktiv stillgelegt. Sollte ich evtl überprüfen. "Saugrohrdruck Regeldifferenz tritt nichtmehr auf seitdem ich den Ansauglufttemperaturgeber erneuert habe.
    01268 habe ich weiterhin - kann das von nem verschlossenen AGR kommen? Ich denke ich komme um ein säubern des Mengenstellwerks nicht drumrum.
