kann mir jemand Schritt für Schritt erklären, wie ich mit WBH-DIAG die GRA aktiviere?
Grüße, der Gregor
Grüße, der Gregor
Schalter sind bereits eingebaut!
VW T4 ACV, TDI 2.5, 75kw ... Bj. 2000
Soweit ich das in Erinnerung habe ist das die Login-Funktion, welche auch in WBH-Diag zur Verfügung steht. Der Code zum Freischalten wird bei VCDS immer als Hinweis angezeigt. Der Code steht aber auch im VW Reparaturleitfaden, welcher bei den Nachrüst-Sets immer ausgedruckt dabei ist. Villeicht hilft steht der ja auch in der Doku oder Wiki...
Wenn jetzt jemand Lust hat diese Hinweise in eine Schritt für Schritt Anleitung für Gesellen, Azubis oder sogar Laien zur Formulieren, nur zu. Dafür habe ich leider gerade keine Zeit.
Der Code ist 11463.
Mit Carport pro loggt man sich einfach nur damit im Motorsteuergerät ein und fertig.
Für VCDS steht die Anleitung auf T4 wiki.de.
Mit WBH-Diag wird es ähnlich sein.
In der t4-wiki dokumentiert.
Weiß jetzt Bescheid: der Code wird einfach im Reiter LOGIN getippt. Genau das habe ich nicht gewusst.
Vielen Dank für die schnelle Anteilnahme!
Mal sehen, ob‘s funkt ...
Ich wollte einfach nicht, ohne einen Plan, irgendwo den Code eintippen!
