hier die Fotos
gelöst! AET|2.5L|85KW|BJ1998 - Katalysator mit Benzin und Gas
Super! Ich danke dir, mit deinen Fotos hast du mir prima geholfen!!!
Also Deiner ist auf jeden Fall einer der auch bei mir passen wird.
Und stimmt, das Foto weicht wegen dem "Extraknick" Richtung Motor ab...
Tja, dann ist ja sch... egal, wie das Foto in der Anzeige aussieht, wenn der kommt, den du bekommen hast, dann ist alles fein.
Moin wiedermal...
der neue Kat ist da uns sieht fast so aus wie der alte....
Das Rohr Richtung Mittelschalldämpfer ist ca 3cm kürzer...sollte kein Problem sein??
Der Durchmesser des Kats selbst ist einiges Kleiner...ist das normal und arbeitet der dennoch genauso effektiv??
Muß ich ne Sonde hinter dem Kat anschließen? Er lief bisher nur mit der Sonde VOR dem Kat...
Ich wußte, warum ich das nicht selbst machen wollte
Der AET hat nur eine Lambdasonde, eine Monitoringsonde bei dem zu montieren ist "für die Katz'"
Hat das Loch dafür keinen Verschluss muss eine Schraube etc. rein, oder es zugeschweißt werden. -
ok, in der Richtung hab ich das auch gedacht, Schraubverschluss und zu...
Gut zu wissen, daß es für ASU nicht relevant ist
Geiz ist geil
Die 3cm kürzeres Rohr machen sich durchaus bemerkbar, gut find ich es nicht, aber es geht mit biegen.
Ansonsten pass der Kat. Das Loch für die "Nach"-Lambda-Sonde hab ich zuschweißen lassen.
Und dann musste ich 3 neue Schrauben samt Muttern besorgen für Kat/Hosenrohr, die waren der Lieferung nicht beigelegt. Und jetzt hab ich noch festgestellt, daß ich auch neue Schellen brauche, denn die mitgeliferte taugt nichts, es tropt und qualmt an der Schnittstelle Kat/Mittelschalldämpfer.
So wird man nie fertig!! grrr...
Aber immerhin musste ich diesmal nicht wie ein Bekloppter irgendwelche Auspuffteile mit schwerem Gerät auseinander klopfen...Die Rohre gingen gut auseinander....
Also morgen noch die neuen Schellen rein (sofern beim vorhanden), dann ist fertig.
t4-rabatz
24. April 2020 um 20:18 Hat den Titel des Themas von „AET|2.5L|85KW|BJ1998 - Katalysator mit Benzin und Gas“ zu „gelöst! AET|2.5L|85KW|BJ1998 - Katalysator mit Benzin und Gas“ geändert. -
Habe fertig - läuft
Danke nochmals für Tipps und Hinweise!
Gute und knitterfreie Fahrt!
Habe fertig - läuft
stehe grad vor dem gleichen Problem und bin auf der Suche nach einem Kat.
Wie war es mit dem günstigen Kat bei der AU?
Danke
