Hallo!
Ich habe folgende Problem:
Wenn ich einen Aufbauverbraucher (Licht (Innenbeleuchtung), Standheizung, Kühlschrank) einschalte geht die Spannung in die Knie und der Verbraucher geht recht schnell wieder aus. Am längsten läuft noch der Kühlschrank.
Ich fahre einen 92er Cali. Es gibt einen nachgerüsteten Schalter, der meines Erachtens das Trennrelais überbrückt und so auch bei nicht laufendem Motor Aufbau- und Starterbatterie verbindet.
Folgendes habe ich schon ausprobiert:
- Bei laufendem Motor funktioniert alles (Standheizung, Licht, Kühlschrank)
- Wenn der oben erwähnte Schalter an ist funktionieren Licht und Kühlschrank, Standheizung läuft nur kurz an und geht dann wieder aus, weil die Spannung unter 10V sinkt
- Wenn der Motor läuft und auch wenn aussen Strom angeschlossen ist messe ich an beiden Batterien 14,2 V
- Wenn Aussenstrom angeschlossen ist läuft die Standheizung nur kurz an und geht dann wieder aus
Ich habe die Aufbaubatterie ausgebaut und Zuhause mit cTec Ladegerät einen ganzen Tag lang mit feinstem Strom verwöhnt.
Leider komme ich hier nicht weiter. Die Standheizung will einfach nicht laufen wenn der Motor aus ist.
Bei dem ersten Bild ist der Schalter aus (müsste dann die Spannung von der frisch zu hause aufgeladenen Aufbaubatterie sein) und bei dem zweiten Bild an (müsste die Spannung von beiden Batterien sein).
Danke für eure Vorschläge und Ideen!
