Turbo AXL Neukauf Hilfe.
  • Ich selber suche auch gerade für meinen axl bauhjahr 2003 den Turbo aus dem 111er, will aber sich gegen dass ich den nicht schon habe.
    Meine Teilenummer endet mit einem G
    074145703G
    Ist das womöglich schon der Grosse aufgrund des Baujahres ?
  • Servus zusammen,
    Ich habe hier einen neuen Garrett GT20V mit der Artikelnummer 074145703G rumliegen.
    Lt. Verkäufer wurde er bei VW für einen AXG gekauft.
    In meinem AXL (Bj-03) ist seit kurzem ein GT22V mit der Artikelnummer 074145703E verbaut. Welcher vorher drin war weiß ich leider nicht mehr. ?
    Müsste nicht ger GT22V der stärkere Lader sein? Oder denke ich verkehrt?
    Nach etlichen Stunden Recherche komme ich nicht weiter...
    An welchem Motor ist der GT20V ab Werk verbaut worden?
    Vllt. kann mir jemand aus meiner Verwirrung helfen?
    MfG, Christian
  • Im AXL ist serienmäßig (ganz sicher) der GT20V verbaut. Der GT22V müsste dann zum AXG gehören. So wahnsinnig unterschiedlich sind die beiden Lader aber nicht. Wenn ich mich recht erinnere ist bloß der Durchmesser auf der (nicht hauen) Frischluftseite etwas größer.
  • Ich gab in meinem AXL einen GT22V, der Turbo kam beim Vorbesitzer mal neu, wahrscheinlich daher.
    Ich bin mir nicht sicher woran es liegt, aber im Vergleich zum AXG hat der mein AXL deutlich später "Druck" bzw. Drehmoment. Der AXG schiebt ab 1400 U/min wie doll, der AXL erst ab 1800 U/min und natürlich nicht so gut wie der AXG. Der Ladedruck beim AXL steigt dann ab 1800 "linear" an und hat dann bei ca 2300 U/min einen deutlichen Überschwinger der dann vom VTG zu stark runtergeregelt wird. Das ist beim.Vollladtbeschleunigen deutlich zu merken und das zeigt auch das VCDS bei einer Logfahrt.
    Lange Rede.... Ich bin mir nicht so sicher, ob der GT22V am AXL ohne Steuergeräte/Kennfeldanpassung sooo gut passt. Bei mir "gefühlt" nicht. Aber ich habe auch keinen direkten Vergleich zu einem AXL mit GT20V.
    074145703G
    Ob 20 oder 22 steht doch auf dem Gehäuse?!
  • Danke für die Infos schonmal.
    Ich bin mit meinem GT22V im AXL eigentlich zufrieden. War aber vor dem Austausch über ein Jahr auf Leistungssuche und hab deshalb keinen Vergleich...
    Zumal ich zwischendurch auf 215/65/16 AT Bereifung gewechselt habe.
    Nachdem nun Einspritzdüsen, LMM, Vakuumpumpe, alle Unterdruckleitungen, Zahnriemen,Turbo und sämtliche Sensoren neu sind, war es wohl von allem ein bisschen ? und ich habe ne Weile Ruhe...
    Warum dann der GT20V vom Verkäufer für einen AXG/AHY gekauft wurde, ist mir weiterhin unklar.
    Falls ihn jemand braucht, bei mir ist er übrig und zu kaufen gibt es ihn glaub ich nicht mehr...
  • Hallo Christian,
    deine Konversation ist zwar schon über ein Jahr her, aber
    hast du zufällig noch den GT20V - Turbolader rumliegen oder schon verkauft?
    Würde mich für den interessieren, da meiner bald fällig ist.
    Danke im Voraus
    Gruß Roger
