in den seltensten Fällen liegt das Problem aber zwischen DSP und AMP,
Welcher DSP ist das?
ich bin noch nicht zum Messen und Fotos machen gekommen.
Vorab mal ein Link zu Bildern der ARC-Kiste
https://www.klangfuzzis.de/showthread.php?728847-Arc-8-D4-im-T5-T6-Gehäuse-von-Fortissimo
prima. bist nur im Thread verrutscht.
ahhhhh
ESX QE80.4
Alles anzeigenWeil bei Pioneer die Cinchmassen gerne unbemerkt wegbrennen,
hilft manchmal radioseitig den Aussenring eines Cinchkabels mit auf Radiomasse/Radiogehäuse zu legen.
Ansonsten:
-Sternförmige Masseverkabelung zu einem gemeinsamen Punkt aller betreffenden Geräte.
-komplette Stromversorgung von einer Quelle.
-Groundloopisolator in der/den Cinchleitungen
-Radio möglichst laut, Gain am Amp möglichst niedrig.
ferner:
- per Toslink AD- und DA- Wandler digital-optisch von Radio zum Amp gehen.
Das meiste habt ihr schon abgehakt, ich hatte in der Kombi
Pioneer/digitaler Amp auch immer erst Probleme.
empire
Moin empire. Kannst du chinch zu optisch wandler empfehlen?
Mein DSP hat schon n optischen Eingang. Das ist auch der einzige Eingang, wo das Grundrauschen nicht zu hören ist.
Nur mein Pioneer hat keinen optischen Ausgang.
Finde meist nur die andere Richtung.
Oder von mir unbekannten Marken, wo ich mir wahrscheinlich ein anderes Fiepen in den Verstärker hole...
(Kenne das von Bluetooth zu chinch wandlern. Da machen die billigen fernöstlichen auch gerne irgendwelche fiep oder grundrauschgeräusche rein.)
Alles anzeigenMoin empire. Kannst du chinch zu optisch wandler empfehlen?
Leider nicht.
Bei mir haben entsprechende Geräte schon die passenden Ausgänge.
Ich kenn halt die Lindy Sachen:
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Lind…AiABEgJouPD_BwE
Aber die sehen eigemtlich so aus wie die China Teile auf ebay und assozon.
https://www.ebay.de/itm/deleyCON-A…PgAAOSw-l9cozaM
Bestellen und testen.
Am besten per Pioneer-USB Buchse versorgen.
Es gibt Adapterkabel von USB Stecker auf 5V Hohlstecker.
empire
Danke.
Habe den von ebay bestellt. Der funktioniert. Jedoch fiept mein DSP trotzdem...
Und etwas kurioses, weshalb ich weiterhin beim analogen Eingang bleibe.
Der DSP spielt erst die Musik vom optischen Eingang ab, wenn man mindestens einmal die Eingänge gewechselt hat.
Sobald das Licht einmal aus war (vom Sender) muss man den DSP auf einen anderen Eingang und wieder zurück auf optisch schalten. Sonst kommt kein Ton.
Sehr seltsam.
Habe das mit einem anderem 230V Gerät getestet, weil ich dachte, dass der Fehler am Ebay Wandler lag.
Aber nö. Der DSP gibt erst Ton raus, wenn er mal auf einem anderen Eingang war...
Irgendwann schmeiß ich das ganze geraffel raus und mach alles neu.
Das ist seltsam...
Mein Audison hat immer fürchterlich geknackt, wenn es zu ner LWL-Unterbrechung kam,
mein Helix jetzt ist da völlig Stressfrei...
Da würde ich aber mal bei Audiodesign anklopfen, das darf nicht sein.
