Muß ich was umbauen damit ich die Raufkriege oder geht das so, brauche ich schon einen keil für die Schiebe tür?
gruß Christian
gruß Christian
Hy
Auf welche Felgen kommen denn die 235er drauf.
Wieviel Zoll haben die ???
Und auf was für ein Auto sollen die???
Sind noch Distandsscheiben drauf???
Dann wird die Sache mit dem Helfen leichter.
Grüße vom i
Als kleine Hoffnung.....wir haben auf unserem T4 (7DB) 245/45 Reifen auf 7 1/2 x 17 Zoll Felgen mit ET 45......und brauchen keinen Keil für die Schiebetür. Sind sogar noch ca 5mm Platz.
Ja, das ich sie dir nicht klaue
bei meinem 7DB:
hatte ich mal 235/45 R17 drauf mit 7J ET35 ohne Problem.
und jetzt 235/45 R18 8J ET35 , naja eng ist es schon (1-2mm) bis zur Schiebetür
also schaue mal in Deine ABE von den Felgen, dort ist alles beschrieben was zu beachten ist. Und wichtig die Traglast der Reifen muß stimmen!!!!!!!
Auf 70X0 passen locker 8x18 ET35 mit 245ern.
Cu
Teddy
wenn die Felgen nicht breiter als die Reifenflanke ist dann passt die Sache ohne Probleme
Du musst u.a. noch die Tragfähigkeit der Reifen und der Felgen beachten!
Schau mal in Deinen Schein, was Du unter Vorderachs- und Hinterachslast eingetragen, dementsprechend brauchst Du Felgen / Reifen.
@ Wesches
Festigkeit der Felgen, Tragfähigkeit der Reifen!
War heute beim Händler hab mich auf den A.... gesetzt habe einen 94 MV mit einer Achlast forn von 1350 KG und hinten1200 kann mann das ändern weil ich sonst 97 statt 94 fahren muß und die richtig Geld kosten wollte mir 17" Felgen aufbauen 7,5x 17 so sollen die heißen.
Gruß Christian
nö
gibt's auch günstig
Hallo
Also ich habe meinen MV I vorne ablasten lassen. Könnte auch 94er fahren.
Habe aber seit etwa 2000 Km Hercules drauf. Bin sehr zufrieden, die haben 97er Traglast und kosten 72,90,- frei Haus.
Gruss Horst
Wie hast du das hinbekommen mit dem ablasten und wer macht das?
Mit den Reifen die günstieg giebt hab ich schon gelesen aber die Felgen sind auch teurer.
gruß Christian
wenn es Dir um die Kohle geht mußt du weiter 15'' fahren.
ist Dir die Optik wichtiger, dann gibt's keine Argumente mehr.
Luxus kostet eben Geld...
Fiat Panda ist günstig...:D
wedam
Hallo
Hab ich beim TÜV machen lassen. Auf 1340 Kg Vorachslast. Ohne Auflagen, war kein Problem.
Gruss Horst
