Webman : es ist alles mit der Leiste an der Wand verleimt. Die einzige Schraube geht von der Hinterseite der Leiste in die mittlere Abtrennung. Wäre aber nicht unbedingt nötig.
Oberschrank/Regal über Küchenblock, Spontanes Projekt
Ich habe im Gegensatz dazu komplett verschraubt statt zu Leimen hält auch Super
OK. Danke. Die verleimung probiere ich gerade nochmal aus. Habe ja noch den Prototypen vom Regal, mal sehen.
Verschraubt eric1311 hab ich es auch, allerdings mit Korpusverbindern von innen.
Super! Wir hatten es jetzt mehrfach im Einsatz und es ist wirklich eine Erleichterung. Werde das ganze noch erweitern mit Papierrollenhalter bzw Handtuchhalter und vll indirekter LED Beleuchtung. Über den Winter fällt mir sicher noch was ein
Unter der linken Regalseite befindet sich noch eine Abdeckung und dahinter ein Loch mit Gewinde, vermutlich für einen Gurt beim Transporter? Das erscheint mir ziemlich stabil und vll. geeignet für eine Stütze von unten. Dann könnte man über mehr Belastung nachdenken.
Ich frage mich die ganze Zeit wie Du das Regal an den Seitenteilen und am Boden befestig hast?
Das lange Brett ist klar, aber der Rest nicht so wirklich. Zu sehen auf deinen Bildern ist da keine verschraubung
der Elemente. Magst Du erzählen wie Du es gemacht hast.
Ich überlege selber noch mehr stabilität ins Regal zu bekommen.
Gruß ChristianDas sieht echt großartig aus! Aber wie hast du das jetzt befestigt? Die Idee von Oben war ja die Haltepunkte von Kleiderhacken und der Schlaufe zu verwenden, den der Schlaufe hast du ja nicht verwendet...
Hab jetzt ebenfalls ein Querbrett eingeklebt (hatte aber kein Anthrazit mehr) musste halt Silber herhalten.
Die Kannte hab ich um 28 Grad abgeschräkt.
Zusätzlich zum Kleber hab ich aber auch noch von unten verschraubt
Befestigt ist es nun am Kleiderhaken und zwei Blechschrauben mittig und links20200908_184038.jpg 20200908_184111.jpg
Die ursprünglichen Winkel hab ich alle entfernt. Die Seitenteile so wie mittig sind ebenfalls verklebt und von hinten zusätzlich
verschraubt.
Das Regal habe ich nochmal um 10 cm eingekürzt damit es etwas weiter von der Kopfstütze ist.
Die Blenden vorne hab ich jetzt höher gemacht, aber so bekommst Du da nicht mal einen Becher mehr durch
Deshalb haben die jetzt Final wieder einen Wellenschnitt bekommen wie bei der ersten Ausführung nur etwas Höher
Es hängt jetzt deutlich stabiler, auch das Regal in sich ist deutlich staibler geworden.
Jetzt schau ich nochmal wie ich das Querbrett beklebe auf der rechten überstehenden Seite.
Gruß Christian -
