Liebes Forum,
eigentlich wollten meine Freundin und ich nur den Innenausbau unseres T4-Campers erneuern. Da dann aber beträchtliche Roststellen zutage kamen, bekämpfen wir bisher nur Rost.
Es gibt ja zahlreiche Threads mit vielen wichtigen Infos zu diesem Thema, die ich durchgelesen habe; trotzdem möchte ich euch gerne unseren Plan präsentieren, damit der - bevor wir richtig loslegen - auch passt.
So sieht's momentan aus (s. Bilder):
- Das Bodenblech war durch und ist rausgeflext.
- Alle erreichbaren Stellen sind mechanisch (Schraubendreher, Drahtbürste, CSD-Scheiben) von grobem Rost befreit.
- Über den Federn musste zusätzlich eine Lage Blech abgenommen werden (beulte sich schon auf aufgrund des Rosts 'zwischen' den Blechen).
Der Plan:
Aufnahme für Federn:
- entweder (a) etwas weiter entrosten (evtl. Billo-Sandstrahlen mit zu schwachem Kompressor) dann Fertan & Abwaschen, mit Schweißprimer drüber, dann Schweißen (Punkte), dann Owatrol überall reinlaufen lassen.
- oder (b) alles owatrolen, dann an den Stellen, wo Punkte geschweißt werden das Wachs entfernen und Schweißen. Dann Owatrol nochmal überall reinlaufen lassen.
Rest:
- Entfetten (Plan: Bremsenreiniger- ist viel vorhanden)
- Alles was nicht blank oder intakter Lack ist owatrolen, insb. auch reichlich in alle Falze
- 2-3 Schichten Brantho Korrux 3 in 1 auftragen (wahrscheinlich Pinseln)
- An Punkt-Stellen an denen geschweißt werden soll, wieder alles entfernen (mit Bohrer o.ä.)
- Jetzt Radhäuserbleche und Bodenplatte einschweißen (Achtung kontrovers:)
--> Es sind verzinkte 1,5mm-Bleche vorhanden, die in Form von 3 Streifen den Boden darstellen sollen. Diese sollen überlappend mit 3cm-Abstand-Punkten verschweißt werden (miteinander und mit Auto, jeweils nach Entfernen der Verzinkung um die Punkte). Frage hierzu: Hat schon mal jemand seinen/ihren Boden durch ein gerades Blech ersetzt und kann berichten ob der Tüv das tolerieren könnte? Haltet ihr es für sinnvoll und steif genug? Der Grund für den Plan ist einerseits finanziell: Das blöde Wellblech kostet 200-300€, für mich als Student ein Monatslohn;). Andererseits stelle ich mir die Innenausbausachen auch einfacher vor, wenn nicht alles gewellt ist.
- nochmal Owatrol in alle Falze und Ritzen
- Fluid Film A oder NAS (oder beides?) in die Hohlräume (erfordert Druchbecherpistole,...verleiht die jemand?)
- FF NAS u./oder Seilfett an kritische Stellen am Unterboden
Es soll hier nicht um Philosophiestreits zwischen FF und MS gehen. Also abgesehen davon: (a) oder (b)? Ist der Plan i.O. und kommt euch vernünftig vor oder haben wir was wichtiges übersehen?
Lieben Dank für alle Anmerkungen!
-Julius
photo5204292407951208122.jpgphoto5204292407951208123.jpgphoto5204292407951208124.jpgphoto5204292407951208125.jpgphoto5204292407951208127.jpgphoto5204292407951208128.jpgphoto5204292407951208129.jpgphoto5204292407951208130.jpgphoto5204292407951208131.jpg
