ich würde gerne die hintere Klima
nachrüsten.
wie ist das mit dem Seitenfenster?
Mein bisheriges ist geklebt und die Klimafenster sind geschraubt.
Geht das trotzdem?
Sind die Bohrlöcher schon vorgestanzt ?
Beste Grüße
nachrüsten.
Geht das trotzdem?
Beste Grüße
Meines, bei climatronic, ist geklebt.
Meinst du den Frischluft Klimahimmel?
Oder die aktive Kühlung durch die Motorklima?
Das Fenster für die Klima hinten.
Also ohne Kühlung. Nur Frischluftansaugung.
Die mit Klima/Climatronik haben nur Umluft und keine Frischluftansaugung hinten.
Okay dachte das wäre immer nötig.
Also bei Climatronic muss ich auch nicht das Fenster tauschen?
Nein.
Das ist nur eingeschwärzt, wo der Luftkanal nach oben geht.
Ich werde meins im hinteren (ca.20cm) Bereich auch nur schwarz beschichten, bis mir mal eines für LR über den Weg läuft.
Bin nur noch nicht sicher ob mit Lack oder undurchsichtige Foilie.
Okay danke Arbeit gespart ??
