Empfehlung für zweitbatterie gesucht! Meine campingbatterie ist ziemlich schwach und mein kühlschrank nach ein paar stunden tod! Daher würde ich gerne eine neue eintauschen:). T4 California coach BJ98, 2.5 TDI , aktuell ist die batterie hinten unter dem schrank eingebaut! eine normale startebattetie 80vh! .. was brauche ich? Ist auch ein wechsel zu einer gelbatterie möglich? anyone any helpful information:)?
Danke dir nur A: sind die Beiträge schon sehr alt( frage gibts keine neueren modelle?) und B: blicke ich da nicht durch?. Kann ich eine blei-säure batterie einfach in eine gel oder AGM austauschen? Es liest sich so als ginge das nicht??
Leider gehts da um fahrersitz batterien! .. warum ist das so kompliziert ?..
Der Einbauort hat nur Einfluß auf die Abmaße der Batterie.
Vielleicht findest Du hier noch Tipps: Welche 140AH Batterien passen in den California
Der Einbauort ist dabei doch völlig egal...
Im Thread-Verlauf (falls überhaupt gelesen) gibt es viele hilfreiche Details. Wenn Du dabei auf Grund Deines Einbauorts auf z.B. Maße keine Rücksicht nehmen musst umso besser und deutlich mehr Auswahl.
Ja klar ich lese mich seit stunden da durch ? danke
...hier noch etwas: 2. Batterie agm, gel oder nass?
...und auch noch was aktuelles (wurde oben ja angemerkt): Wechsel von der Gel-Batterie auf Winstonzellen beim Cali
dieboajan ... gut gemeint, aber da müsste inatarifa stundenlang lesen ...!
Viel Spaß noch... !
dieboajan!! Danke:)
Hallo Zusammen,
ich habe in den 98er California eine passgenaue Batterie Siga Helios 180-12 eingebaut, Gelbatterie mit 180Ah. Ich empfehle Poladapter dazu zu bestellen.
LG Frank
Die ist im passenden Thread schon aufgeführt.
Dafür ist dein Gaskasten ziemlich fahrlässig und unzulässig
Ich weiß, alles in Arbeit...
Welche Poladapter braucht man denn da?
So etwas müsste wohl gehen:
Poladapter M8 Innengewinde 8mm auf Rundpol (1 Paar)Batteriepol Adapter Set M8 Innengewinde auf A-Pol Rundpol (2 Stück) Ein Satz Poladapter bestehend aus:- 2 Schrauben Sechskant M8 - 2 Auto-Polewww.online-batterien.deIch habe selbst keine Poladapter im Einsatz, sondern die Ringkabelschuhe leicht aufgefeilt, damit die M8 Schrauben hindurch passen. Ist aber ziemlich fummelig und wäre bei Hochstromanwendung sicher nicht die richtige Wahl, würde es daher mit Poladaptern lösen.
Übrigens: Der eigentliche Hersteller der Siga-Batterie ist wohl Ritarpower
Hier das erweiterte Datenblatt: Interressant Siga gibt niedrigere Zyklierspannungen an...
Und 12 Jahre halten sie wohl nur, wenn sie mit niedriegen Spannungen im Floatbetrieb geladen werden. Beim ursprünglichen Bordlader scheint mir dies aber gegeben, da die Zyklierspannung auch der Floatspannung entspricht.
https://www.ritarpower.com/uploads/ueditor/spec/DC12-180.pdf
