Handelt sich um einen AAF 92 5-Zylinder Benzin.
Werden die Zwei Anzeigen irgendwo abgesichert? Das Kombiinstrument ist in Ordnung auch der Spannungswandler.
Kabel sind auch alle ganz und weisen 0,6 Ohm auf!
wurde das KI mit einem anderen Fahrzeug getauscht und dort funktionieren die Anzeigen? Oder wie wurde festgestellt, dass es in Ordnung ist?
Selbst wenn es in einem anderen Fahrzeug funktioniert hat, können z.B. kalte Lötstellen am 28-poligen Stecker der Grund für den Ausfall der Anzeigen sein. Gib uns doch mal ein paar mehr Infos.
Sali. ja hatte Zwei Kombiinstrumente zum testen. Habe nun die Sensoren vom Wasser beide getauscht und nun funktioniert die Temperaturanzeige! Habe auch gemerkt das der öldrucksensor abgehängt war beim anstecken kommt nun das hübsche blinken in Rot beim Kombi. Die Tankanzeige funktioniert immer noch nicht. Der Vorbesitzer hat die Standheizung demontiert,ichgehen davon aus das dies einen zusammen hang hat???
Kann sein, keine Ahnung. Der Vorbesitzer scheint sich ja bei der Wartung des Busses keine besonders große Mühe gegeben zu haben. Daher empfehle ich dir eine systematische Fehlersuche mit einem Multimeter.
