ich möchte bei meinem T4 gerne eine Rückfahrkamera nachrüsten und habe mich für die entscheiden, welche direkt neben der Kennzeichenleuchte sitzt. Ein neues Radio mit Bildschirm habe ich bereits. Als ich dieses angeschlossen habe, habe die beiden Plusleitungen getauscht und den Can Bus rausgezogen und isoliert, weil ein Typ in der Werkstatt meinte das gibt nur Verwirrung für das Steuergerät. Bei meiner Recherche wie ich es schaffe, dass das Radio automatisch auf die Kamera schaltet, habe ich festgestellt, dass alle einen Can Bus-Adapter verwenden, bei welchem es bereits ein Kabel dafür gibt. Mein neues Radio hat einen Platz für den Parksensor am ISO Stecker, welcher momentan frei ist.
Kann ich dort einfach die Plusleitung, welche mit dem Videokabel nach vorne geht anschließen? Oder ist es besser auch einen Can Bus-Adapter zwischen zu schalten?
Grüße aus dem Bambus
