Der Austausch meines Klimakompressor steht ab. Kann mir jemand sagen wie lange ungefähr der Austausch dauern wird und was es spezielles zu beachten gilt?
Danke und liebe Grüße
Willst du es selbst machen oder machen lassen?
Der Kompressor an sich ist ratzfatz getauscht. Alten runter, neuen Ran.
Probleme macht eher, wenn man es nach Vorschrift macht und den Trockner mit wechselt. aluleitung in Alu Überwurfmutter in Alu Gewinde. Das kostet echt Zeit zu lösen und das Risiko zu teurem Bruch an den Leitungen ist Recht groß.
Also es würde ein Kumpel machen der echt fit ist....
Nur mal zur info bei VW rufen die 500€ auf....muss gespült werden...wegen spähnen und so
Super, und nu? Warum wird der Kompressor getauscht? ggf. muss noch mehr mitgetauscht werden.
Grundlegende Infos führen zu einer passenden Antwort. Und wenn der Kumpel echt fit, weiß der doch was zu machen ist.
