Nein, ich gehe davon aus, dass dann nicht die Automatikschaltung sondern ein anderer Grund vorliegen müsste!
Probleme mit dem Automatikgetriebe, ja noch einer.... ?
Der Schlüssel lässt sich aber drehen?
„Springt nicht an“ hatte hier im Forum schon die eigenartigsten Bedeutungen.
Jops, der Schlüssel lässt sich drehen alles fährt hoch - also die gleiche Situation, als wenn ich vorm Anfahren vergessen hab die Schaltung auf "P" zu stellen! So kam ich drauf!
Kannst du den Schlüssel denn problemlos aus dem Zündschloss ziehen?
Ja, no problem!
Bleibt die Anzeige im KI denn bei jeder Stellung des Wählhebels auf „D“ ?
Die Anzeige zeigt nur D an und wechselt dann zur Anzeige aller Möglichkeiten! (also alle Schaltmöglichkeiten werden dunkel unterlegt!)
Wenn die Wahlstufenanzeige dunkel hinterlegt ist, also inversiv, ist im Fehlerspeicher ein Fehler der Automatik hinterlegt.
Meine Glaskugel tippt von hier aus auf den Multifunktionsschalter, dem dem Steuergerät die Stellung des Wählhebels mitteilt.
Ich hatte mal Ärger mit dem Relais der Zündanlaßsperre. Also das Relais das beim Automatik sagt, daß du nur in P oder N starten kannst.
Allerdings konnte ich den Wahlhebel in jede Position stellen, bzw das Display zeigte alle Stufen an. Vielleicht hilfts ja, mal da nachzuschauen.
