Ich braucht dringend Hilfe...
als ich meinen Spenderbus (Bj 2001 Syncro ACV) für den Umbau meines CE zum Syncro geholt habe, hörte ich ein singendes Geräusch ab ca. 40 km/h und lauter werdend unabhängig in welchem Gang gefahren wurde. Wenn man vom Gas geht war das Geräusch weg und wenn man Gas gibt war es wieder da. Also Getriebe ausgebaut und zum Spezialisten mit Mängelbeschreibung gebracht. Alle Lager wurden erneuert (Kosten 1200€). Das Getriebe abgeholt eingebaut Öl eingefüllt und ... das Geräusch war immer noch da. Dann wurde von der Werkstatt gesagt das es wohl vom Winkelgetriebe kommt denn das alte Getriebe sei ja überholt. Ein gebrauchtes Winkelgetriebe besorgt eingebaut neuse Öl eingefüllt und ... das Geräusch ist immer noch da. Dabei handelt es sich um das Gleiche Geräusch (ab ca. 40 km/h usw.) was schon im Spenderfahrzeug war. Ich weiß nicht mehr weiter. Ob es am Flankenspiel Teller/Kegelrad liegt? Angeblich ist das alles eingestellt worden. Vielleicht kann mir ja einer einen Tipp geben oder kennt eine Lösung.
Danke schon mal für die Unterstützung
Jo
