Ahh ja: Man kann sich doch auf nix mehr verlassen, alles muss man selber nachmessen. Wieso schreiben die dann auf die Batterie, dass sie 175 mm hoch ist?
Leidiges Thema Zweitbatterie
Weil der Sitz mit Drehkonsole tiefer kommt. Da gehen definitiv keine 19cm
Erst recht nicht mit originalem Batteriehalter.
Oh danke für den Tipp!!
in die Sitzkonsole passen meines Wissens 353 mm in der Breite und 17,5 cm in der Höhe. In der Höhe evtl auch etwas mehr ...
Aber bitte prüfen. Vor allem die 353 mm sind knapp ...
https://www.ebay.de/itm/3125679095…7Cclp%3A2334524
Dann sollte diese hier ja hervorragend passen oder?
Die ist 190 mm hoch, kann gehen kann aber auch knapp werden.
Abgesehen davon, finde ich die 100AH c100 Kapazitätsangaben immer etwas Verarsche.
Wer hat schon Verbraucher, die 1A ziehen...
Eine Kapazitätsangabe mit C20 fände ich ehrlicher...
D.h. wenn man das auf eine 100 Ah C20 umrechnet, hat die nur noch eine Kapazität von ca 65-75 Ah. Siehe hier
Diesen 'Peukert-Effekt' habe ich bisher wenig bedacht (und auch der Begriff ist mir neu).
Das sollten sich auch alle überlegen, die mit Wechselrichtern mit hoher Leistung unterwegs sind. Wenn die an Blei-Akkus angeschlossen werden (Bleisäure, Gel oder AGM) dürfte die kurzzeitige Entnahme, z.B. um sich einen Espresso elektrisch zuzubereiten, die Batteriekapazität noch wesentlich mehr belasten, als es die Berechnung ohne diesen 'Peukert-Effekt' vermuten lässt.
Entnimmt man dagegen nur geringe Leistung, steht eine höhere Kapazität zur Verfügung. Das habe ich mir auch noch nie überlegt.
ohhh! das ist aber wirklich ne interessante Randinfo! Da hast du vollkommen Recht! Vielen Dank. Dann werd ich mich wohl doch eher gegen die 100Ah entscheiden
Hab vom Peukert Effekt bisher noch nie was gehört, hab mir das jetzt mal reingezogen und ja, was soll ich sagen, ergibt Sinn
hemisoft hat doch mal eine sehr hilfreiche Themensammlung rund um die Zweitbatterie zusammengestellt:
davon wusste ich nichts, bin erst seit Kurzem hier angemeldet und muss mich noch einfinden, daher lieben Dank
