nachdem ich schon hier und in anderen Foren fleißig mitgelesen habe und bei verschiedenen Sachen auch schon gute Ratschläge lesen konnte, habe ich nun eine Poblematik bei meinem neuen T4, welche ich durch die Suche nicht beheben konnte. Ich hoffe der ein oder die andere weiß hier Rat!
Die Ausgangslage:
Ich habe vor ca 14 Tagen einen T4 Tdi (MKB: AUF) mit Reimo Ausbau von 2002 erstanden. Das Automatikgetriebe schaltet nicht sauber und wir haben uns entschlossen, dies gegen ein Schaltgetriebe tauschen zu lassen. Dies war aber auch der einzige Mangel, welchen ich neben dem äußerlichen etwas "verdellten" Zustand feststellen konnte.
Nun wollte ich den Bus abholen und der Händler sagte mir es gäbe gerade ein Problem mit dem Steuergerät, dieses haben sie eingeschickt und ein paar Tage später wurde mir der Bus dann gebracht.
Die Probleme:
- Ich stellte schon zu dem Zeitpunkt fest, dass er nicht ganz so rund läuft, wie ich das in Erinnerung hatte.
- Beim ersten Kaltstart ein paar Tage später stellte ich fest, dass er am Anfang ganz "holprig" läuft, fast so als würde er husten. Beim Start mit warmem Motor startet er gut.
- Zudem stellte ich fest, dass das Getriebe nur sehr ungern in den 4. Gang schaltet. Hin und wieder gar nicht und dreht dann bei 100kmh bis > 4000 U/min im 3. Gang.
- Bei einer meiner letzten Fahrten stellte ich fest, dass die Geschwindigkeitsregelanlage nicht funktioniert, welche auch bei der Probefahrt noch lief. Nach etwas lesen hier im Forum, habe ich das Radio ausgebaut um diese Fehlerquelle auszuschließen, ohne Erfolg.
Steuergerät?
Um auf weitere Fehlersuche zu gehen schaute ich mir das Motorsteuergerät an und notierte die folgende Nummer: 038 906 012 AP (Siehe Foto)
- Laut google Suche ist dies ein Steuergerät vom Golf IV 1.9 SDi oder Bora.
Nun meine Fragen:
Kann es sein, dass mir die Werkstatt des Händlers ein falsches Steuergerät eingebaut hat? Oder wurde dieses Steuergerät auch in den T4 Tdi eingebaut bzw. könnte ein Golf 4 Steuergerät im T4 funktionieren?
Können die Probleme, die mein T4 hat überhaupt durch das Steuergerät ausgelöst werden?
Ich wohne im Raum Freiburg, falls jemand mit Ideen hier in der Gegend ist
Vielen Dank schon Mal und Gruß aus dem Süden,
Jakob
