Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit die ABS Lampen and und den Fehler:
301 Rückförderpumpe (V39)
Wird der Fehler gelöscht, kommt er entweder direkt wieder, oder zu einem anderen Zeitpunkt nicht direkt, aber nach kurzer Fahrt.
Beide Relais sind neu, die großen Sicherungen vor der Batterie i.O, Stecker am ABS ohne Korrosion, den Stecker am Steuergeräte hab ich noch nicht abbekommen:
IMG_20211031_154024_klein1.jpg IMG_20211031_164919_klein6.jpg IMG_20211031_154016_klein5.jpg
Wenn ich den "System Bleed" durchführe, arbeitet die Pumpe, Pedal wird hart. Das ist doch genau die Rückförderpumpe, richtig? Sie lässt sich also ansteuern.
Habt ihr noch eine gute Idee, wo ich nachsehen könnte?
Mein Verdacht ist ja, dass es irgendwo die Verkabelung ist die einen Wackler hat. Aber WO? Kann man hier irgendwas durchmessen? (Habe noch keinen Schaltplan gefunden)
Oder meint ihr, der ganze Hydroblock sollte neu? Ich befürchte ja eher, dass der Fehler nach dem aufwendingen Tausch der ABS-Blocks nach wie vor da sein wird - gibt es hier Erfahrungen?
Vielen vielen Dank im Vorraus,
Carlo!
