Moin
Ich hab komische Fehler in meinem Bus
2002er transporter 2,5er tdi mit 88ps
Das kombiinstrument hat keinen Strom wenn die Zündung aus ist, das äußert sich indem die Uhr und tagekilometerzähler ausfallen die drehzalanzeige stehebleibt meißt bei 800 Umdrehungen
Bei wieder einschalten "zittert" sich die nadel auf 0 und Uhr und tagekilometerzähler sind auf 0 gesetzt
Außerdem geht einiges an der lichtanlage nicht, zum Beispiel geht nur hinten rechts das Standlicht bei ausgeschalteten Zündung, links geht gar kein Licht auch bei Zündung nicht, blinker hinten funktionierten auch nicht, vorne schon
Bei eingelegten Rückwärtsgang glimmt der blinker hinten rechts und das rückfahrlicht durchgehend und das vorglühlämpchen blinkt durchgehend bei der Fahrt
Ich hatte die gummi matte vorne raus hab ich beim Einbau vielleicht was am sicherungskasten abgerissen? Ist ja leider sehr schwer zu sehen bei dem ganzen Kabelsalat da unten
Ich hoffe irgendwer hat ne Idee was das sein könnte der Bus war lange abgemeldet und sollte bald wieder auf die Straße..
