Grüße. Ich brauche euren Rat. Zwei Geräusche plagen mich seit dem ich den Bus habe.
Geräusch 1: ganz klar Turbo, ab ca 2000 Umdrehungen bis 2700. Es klingt wie als wenn man durch die Zähne pfeift, kurze schnelle Töne, kommt bei 3000 dann nochmal kurz wieder. Das komische: Der Turbo wurde angeblich gewechselt( generalüberholter eingebaut) Vor dem Wechsel gab es das Geräusch aber auch schon. Deswegen dachte ich erst das es nicht vom Turbo kommt. Am Turbo ist jetzt auch Öl. Das Geräusch ist unter Last deutlich lauter und auch länger zu hören. Der ist im Eimer oder? Laufleistung nach dem Tausch jetzt 8000 km, das Geräusch aber wie gesagt schon immer. Übrigens hatte ich vor kurzen einen Motorschaden( krasse Geschichte, dazu vielleicht später mehr) Pleullagerschaden, nicht als ich selbst fuhr,sondern bei dem der auch den Turbo getauscht hat. Ich hab ihn abgegeben wegen TüV und Traggelenke n.
Geräusch 2: Sporatisches Geräusch.
Wie als wenn man ein Stück Gummi an den Reifen während der Fahrt halten würde.
Ab ca 25 kmh , je schneller ich fahre, desto schneller wird es aber: drehzahlunabhängig, bremsen beeinflusst nicht, Handbremse während Fahrt keine Auswirkung, einkuppeln beeinflusst nicht, lenken ( während des Geräusches )auch nicht, Gang raus nicht. Reifen wurden gewechselt, Grad von Scheibe abgemacht.
Was ich heute festgestellt habe, bevor es plötzlich kommt ist beim linkslenken ein ganz leiser hoher Metallischer ton zu hören, bevor es auf das Gummigeräusch wechselt.
Es kommt für meine Begriffe von vorn eventuell Höhe Reifen links. Was ich bis jetzt in Erfahrung gebracht habe: Geräusch kommt ewig( längste über 1000 km) NICHT, dann Mal kurz, manchmal aber auch über viele km durchgehend. Manchmal ist es plötzlich da während der Fahrt, steht der Wagen dann ca 10 Minuten ist es öfter mal weg.
Bitte helft mir. Danke
