Moin.
A) Sind die Schrauben der Ölwanne vom AXG selbstsichernd und sollten bei Wiederherstellung ersetzt werden? Wenn ja, welche nimmt man da?
B) reicht die ELRING Dichtung oder verwendet man zusätzlich/ausschließlich Dichtmasse?
Danke!
Moin.
Danke!
Die Schrauben sind nicht selbstsichernd, habe Standardschrauben mit Inbus genommen, allerdings in 10.9, obwohl das nicht nötig ist.
Als Dichtung hab ich auch die Elring genommen ohne irgendwas zusätzlich, ist perfekt dicht. Aber man muss natürlich vorher die Dichtflächen gut reinigen.
Danke, hast du auch die dünne ELRING Dichtung genommen (0,4mm)? Es gibt zwei verschiedene Varianten...
Gute Frage, als ich bestellt habe gab es nur eine, ich schau die nächsten Tage mal, ob ich noch die Referenznummer finde
Die dünne immer dann, wenn der G266 (Geber für Ölstand und Öltemperatur / WIV) vorhanden ist. Also ab MJ2000 die Dünne.
Davor kann man auch die Dicke nehmen, aber auch dort geht die dünne.
Danke euch. Offensichtlich wurde letztes Mal eine Dichtmasse verwendet. Bin gespannt, was mit bei der Demontage so erwartet
