Nach meinem Umbau auf Ladebooster und Wohnraum LiFePO4 Akku stelle ich nun beim Laden über das 230V A10 Ladenetzteil ein sehr merkwürdiges Verhalten fest. Ich kann mir das momentan nicht erklären, aber eventuell hat von euch ja einer eine Erklärung dafür?
Zwei mal ist es mir jetzt passiert, dass ich Abends beim Campingplatz ankomme - den 230V Stecker bei meinem Bus anstecke, den Hauptschalter am Bus einschalte und das Ladegerät läd den Akku, das Stecker Symbol im Anzeigerät E153 wird angezeigt. Alles ist bestens.
Dann, nach einiger Zeit, schalte ich den Hauptstecker wieder aus weil der Akku voll ist - der Strom bleibt aber angesteckt.
Am Morgen (nach Stunden) möchte ich gerne das Ladegerät wieder einschalten (eigentlich weil ich die Steckdose nutzen will) und schalte den Hauptschalter am Bus wieder ein - allerdings erscheint nun weder das Symbol im E153 noch wird der Akku geladen. Die Steckdose funktioniert allerdings, also Strom liegt an (beim ersten mal dachte ich noch an ein Problem des CP
Was habe ich bisher probiert:
* 15 Minuten mit Hauptschalter an warten - keine Änderung
* Kabel komplett abstecken, sowohl von 230V CP als auch am Bus und 5 Minuten warten - keine Änderung
* Einen Tag fahren und dann wieder an 230V anstecken - sowohl A10 als auch das Stecker Symbol gehen wieder wie sie sollen
Ich bauche das Laden über das Netzteil eigentlich nicht, sondern wollte es nur testen (läd den 150Ah Akku übrigens voll
) aber ich wüsste schon gerne, was da abgeht. Also irgendeiner eine Idee?
Viele Grüße,
Matthias
