ja, habe gerade den Ladeluftkühler wieder ausgebaut um evtl. Falschluft Fehler zu suchen
Turbolader arbeitet nicht
habe das Saugrohr zum Turbolader nochmal gereinigt und mit einer Schlauchschelle und O-Ring montiert, der Fehler im MSG ist jetzt weg, allerdings zieht der Turbo noch immer nicht.
Der Förderbeginn schwankt jetzt zwischen 57 und 63, aber der Turbo sollte ja trotz des zu frühen Förderbeginns ansprechen.
Ich habe im Zuge des Zylinderkopf Wechsels den Zuheizer entfernt, jetzt hängt der Stecker der vorher am Zuheizer montiert war lose im Motorraum.
Der Kabelbaum an dem der Zuheizer angeschlossen war, geht weiter zum Kühlwasser Temperatursensor am Kühler, kann das evtl. mit dem losen Stecker zusammenhängen
das das Steuergerät evtl. den Wert der Kühlmitteltemperatur nicht bekommt?
Turbolader geht, hatte 2 Unterdruckschläuche vertauscht, jetzt ist wieder ein Fehler im MSG, Saugrohr Differenzdruck
werde in nochmals löschen und eine Probefahrt machen
was mir noch aufgefallen ist, das er im 4 Gang bei ca. 3300 Umdrehungen kurz einbricht (die Leistung nachlässt)
