Hallo nochmal....
zunächst erstmal Danke für die so vielen hilfreichen Antworten hier im Forum... ich bin ja aktuell wirklich eher Nutzer als "Geber"... aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann einmal....
Ich habe auf den Tipp hier im Forum die Sicherung für das Gebläse vorne ausfindig machen können (bei mir die 3. von rechts im unteren Sicherungshalter). Nach Entfernung der Sicherung ging das Gebläse aus (30A).
In dem Sicherungsstecker sind 3 Kabel, ein dickeres (ca. 4mm^2?) und zwei dünnere (1,5-2,5qmm). Auf der einen Seite geht ein dünnes rein und auf der anderen das dicke+dünne. Kommt das jemandem bekannt vor?
Mein Problem: ich bekomme die ums Verrecken nicht aus dem Stecker heraus - bzw. habe Sorge, das schon durchaus fragile Altplastik zu brechen....
Kann mir jemand weiterhelfen?
