Alles richtig.
Erinnert mich daran, dass ich wieder neue Gummis für die Aerotwin kaufen muss, hab keine mehr. Ich tausche immer nur den ganzen Wischer, wenn was kaputt ist. auch bei den Aero kann man wunderbar nur die Gummis tauschen.
Alles richtig.
Alles richtig.
Meinst du ich kann bei den alten, verschlissenen Wischern die Gummis ersetzen bzw. sind das die von dir genannten Aerotwin?
Ich habe nun die weiter vorne genannten Bosch Twin Spoiler Wischer gekauft und montiert. Im Gegensatz zu den zuvor verbauten Armen, ist hier über der Arretierung keine Abdeckung vorhanden.
Muss das so, oder fehlt da was?
Du hattest "vorher" die Flachkolbenwischer und hast jetzt die "alten Gestellwischer" neu gekauft?
Nein, die haben keine extra Abdeckung.
Aber warum hast Du wieder die alte Variante gekauft
Nein, die haben keine extra Abdeckung.Aber warum hast Du wieder die alte Variante gekauft
Die vorherigen Wischer waren verschlissen und ich benötigte neue. Daraufhin habe ich hier nachgefragt und die Empfehlung eines Mitglieds bestellt. Von allem, was du da schreibst, habe ich keine Ahnung. Deshalb frage ich hier nach.
Naja, der Eine mag die Einen, der Andere die Anderen ... meistens wird aber zu den "neuen" Flachkolbewischern" gewechselt (aus unterschiedlichen Gründen).
Aber funktionieren tun sie alle.
...meistens wird aber zu den "neuen" Flachkolbewischern" gewechselt (aus unterschiedlichen Gründen).
Ich muss gestehen, dass mir die Optik da wirklich vollkommen egal ist. Ich möchte lediglich während einer Fahrt im leichten Regen nicht dauerhaft ein quitschendes Geräusch hören müssen und zusätzlich eine saubere Scheibe natürlich.
Wenn es valide funkionale Argumente pro Flachkolbenwischer gibt, würden die mich interessieren. Wenn die Unterschiede allerdings lediglich in der Optik begründet sein sollten, dann könnte ich sehr gut damit leben.
Das Aussehen ist mir völlig egal - ich finde, sie wischen besser, sind weniger Wind-anfällig und halten deutlich länger ... sie quietschen nicht, außer sie sind falsch justiert.
Es gibt sie von verschiedenen Herstellern ... SWF kaufe ich allerdings nicht mehr - da war die Verrastung so jämmerlich schwach konstruiert, dass sie bei einem Wischer während der Fahrt zerbrochen und der Wischer weg geflogen ist. Beim anderen Wischer ist sie dann beim Abbau ebenfalls zerbröselt - hätte also nicht mehr lange gehalten.
Das wäre natürlich das Killer-Argument
Na ja, die neuen Wischer werden jetzt so lange geknechtet, bis sie anfangen zu quietschen. Danach, je nach verstrichener Zeitspanne, werde ich die Sache neu bewerten.
Alles richtig.
Ja, sind sie. Und ja, wenn man die Endkappe vorsichtig abgeben ohne sie zu zerstören, kann man die Gummis tauschen und die Kappe wieder drauf machen.
Es gab sogar Sets mit neuen Kappen. Sogar bei VW selbst, keine Ahnung ob es die noch gibt...
Alles anzeigenGibt’s die Abdeckung men nicht mehr? Das wär‘ doch sonst mal ggf. ein 3D-Drucker-Projekt.
Ich nutze übrigens die normalen Bosch-Twin mit dem Spoiler bei allen Autos. Sofern die Wischer nicht irgendwo in Ruhestellung „versteckt“ sind, finde ich die Aeros immer so fipsigvom Aussehen.
Von der Haltbarkeit scheinen mir die Bosch ganz gut, da ich die nur in langen Abständen tausche, in der Regel so nach 3-5 Jahren frühestens.Hallo,
wieso drucken ?
kauf die:
Von Topran kostet das Stück weniger als 1€ im Zubehör.
Ich habe die Passatwischerarme mit SWF Wischblätter kombiniert,
habe immer noch die ersten Gummis drauf und bin super zufrieden damit.
