kann jemand helfen den richtige original Teilenummer von Achsmanschette, radseitig für ABL, Bj. 94 (ohne ABS) rauszufinden?
Danke
Danke
laut volkswagen 7zap com
701 498 203 B Gelenkschutzhuelle mit Montageteilen und Schmierfett
F >> 70-R-136 290
701 498 203 A Gelenkschutzhuelle mit Montageteilen und Schmierfett
F 70-R-136 291>>
oder bei motointegrator über Schlüsselnummer abgleichen.
mit / ohne ABS ist hier egal
Guten Abend,
meine Achsmanschette rechts innen ist auch Kaputt und mein Bus hat 292tkm runter.
Macht es bei der Laufleistung Sinn gleich die ganze Antriebswelle zu tauschen ?
Danköö
nein, die Gelenke können weit mehr km ab. Die Nutzungsart des Wagens ist da eher entscheidend.
die GLG innen und außen vom 2ten haben fast 400tkm runter und sind noch funktionstüchtig.
Allerdngs empfehle ich mittlerweile nicht nach VW Vorgabe das radseitige GLG mit der Radlagerschraube abzudrücken um die Manschetten zu wechseln.
hat mmir zwei Wellen ruiniert.
Zitatwerd ich künftig zum Manschetten wechseln immer das innere Gelenk mit abbauen.
Den Sicherungsring kann man wenigstens schadenfrei ab und wieder drauf bekommen.
""RE: Gelenkwelle / Antriebswelle ...""
Ohhhkay danke..
Hätte nie gedacht! Danke nochmal! Macht es Sinn original Manschette von VW zu kaufen?
nö. GKN oder Spidan sind ideal für Alltag ausreichend.
Zur allgemeinen Pflege zwischendurch außen empfehle ich Silikonölspray (zB Aldi Anbote) reduziert die Versprödung und manche Schmutzanhaftung
Das z.b. sollte passen, aber solche Schraube kann doch nicht stimmen?
Die Schrauben sind immer im Set dabei. Selber habe ich die noch nicht ausprobiert und statt dessen febi 22462 mit bestellt und verwendet.
