Hallo an alle
Ich möchte bei meinen bulli das zelt im aufstell dach reinigen , aber wie? Oder besser mit was? Habe in der firma einen hochdruckreiniger aber alles andere muss ich mir beschaffen??♂️
Hallo an alle
Hochdruck ist zu heftig!
Ja das kenn ich
Aber das ist neu und sauber aber meins ist 23 jahre alt????
Und ein paar flecken sind da
Was spricht dagegen es erstmal mit einem handelsüblichen --> Hand-Dampfreiniger an einer unauffälligen Stelle zu versuchen ?
Erstmal nur klarer Wasserdampf... wenn's nicht reicht mit Reinigungszusatz.
Irgend jemand in Deinem familiären Umfeld hat doch bestimmt so ein Teil im Haushalt zum ausleihen
Ich habe mir beim großen Fluß einen Ozon-Generator gekauft, mit dem werde ich in Kürze das gesamte Fahrzeug behandeln. Mit Ozon kann man Gerüche entfernen, (Stock-) Flecken bleiben natürlich unbeeindruckt.
Ich befürchte mit einem Hochdruckreiniger beanspruchst du den Stoff und die Nähte zu sehr.
Von Mellerud gibt es einen Markisenreiniger und eine Imprägnierung die ich schon für eine alte Markise am Haus genutzt habe, das Ergebnis war top und das Wasser perlt nachwievor auch wieder ab. Allerdings weis ich nicht der Zeltstoff vom Bus überhaupt Reinigungsmittel verträgt denn ich habe schon bei mehreren Klamotten feststellen müssen, dass manche Stoffe aus irgendeinem Grund absolut gar kein Waschmittel mögen. Wenn die Herstellerimprägnierung weggewaschen ist, bekommt man sie nie wieder richtig wasserdicht. Spezielles Funktionswäsche-Waschmittel + anschließende Imprägnierung hilft auch nur begrenzt. Egal wie oft und egal mit was hinterher imprägniert wird, das Ergebnis ist immer das selbe: Anfangs perlt das Wasser vielleicht noch ab aber die ursprüngliche Wassersäule hält der Stoff nicht mehr aus.
Mein Zeltstoff hat auch ein paar Stockflecken aber ich lasse aus dem Grund davon die Finger bis ich bereit bin notfalls den Stoff zu tauschen.
