wegen der genannten Probleme bin ich bei dem Geber 22 in die Analyse gegangen.
G22 getauscht => Fehler noch da
Funktion geprüft/gemessen => Werte i. O.
JVC Radio KD-DB98BT abgeklemmt => alles wieder ok
Radio wieder dran => Fehler wieder da
Eigentlich komisch, weil das Radio schon lange vor dem Fehler in Betrieb war.
Ok, in die Thematik eingelesen: das Gala Signal sollte Schuld sein
Das Problem: das Gala Signal ist überhaupt nicht an meinem Radio belegt!
Jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch.
Masseprobleme könnten noch die Ursache sein, aber das Radio sitzt in seinem Schacht und macht, was es soll.
Oder hat es erst echten Massenkontakt, wenn es hinten fest an diesen „Metallwinkel“ am Rahmen gedrückt wird?
Sja, hat noch irgendwer eine Idee?!
Mir fällt noch ein, das Ganze mal bei angeschlossenem, aber ausgeschalteten Radio zu probieren.
Nachtrag: oder muss im „System“ noch etwas auf Fremdradio umgestellt werden. Da hatte nämlich mal einer in der Software gewühlt wegen Förderbeginn und so.
Ich meine, danach hatte ich die Probleme. Evtl. wurde da etwas verstellt?
Carsten
