ich habe schon viel über die Klimaanlage und die Lüftung im Wiki und im Forum gelesen. Scheinbar gibt es ja viele verschiedene Varianten.
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher ob bei mir alles so funktioniert wie es soll.
Bei mir ist vorne kein Innenraumfilter verbaut:
Hinten sieht es so aus:
Die Steuerung sieht so aus:
Folgende Funktionen hatte ich beim Testen:
- Mit dem Drehregler unten links konnte ich das Gebläse vorne in vier Stufen steuern
- Mit dem unteren Schieberegler konnte ich die Temperatur für vorne Steuern
- Mit dem oberen Schieberegler konnte ich die Klimaanlage vorne anschalten (Schneeflocke)
- Mit dem Drehregler oben links konnte ich die Lüftung am Himmel einschalten. Keine Veränderung der Temperatur. Scheinbar nur unbehandelte Frischluft von außen.
- Mit den Drehreglern oben rechts konnte ich die Lüftung am Boden im Fahrgastraum einschalten und die Temperatur einstellen.
Sind die Funktionen alle richtig? Oder fehlt etwas?
Ist es normal das die Klimaanlage nur für vorne Funktioniert?
Ist es normal dass aus der Lüftung am Himmel keine warme Luft kommt?
Wenn vorne kein Luftfilter verbaut ist, welchen Sinn hat es dann wenn man hinten einen Luftfilter einbaut? Ungefilterte Luft kommt ja trotzdem von Vorne in das Auto. Aktuell ist der Kasten leer, wahrscheinlich vom Vorbesitzer.
Simon
