ich bin leider etwas mit meinem Latein am Ende.
Seit ein paar Monaten fällt mir während der Fahrt die Temp.- und Tankanzeige aus. Ich dachte gleich an den Spannungsregler. Nachlöten hat aber nicht geholfen. Habe dann einen neuen Regler geholt und alle Stellen die nur irgendwie verdächtig sind, nachgelötet. Leider immer noch kein Erfolg.
Wir können am Tacho selbst nichts mehr auffälliges erkennen.
Ich will sehr bald in Urlaub und benötige hier mal ein paar Tipps, was ich noch machen könnte. Hier ein paar Infos die helfen könnten:
- Neben der Temp.- und Tankanzeige funktionieren auch die Handbremsleuchte und sehr wahrscheinlich (kann ich nicht provozieren) die Öl und Wasserleuchte nicht. Es ist also nicht nur limitiert auf Temp und Tankanzeige.
- Alles fällt irgendwann ohne erkennbaren äußeren Einfluss einfach so aus.
- Wenn ich dann Zündung aus bzw. den Motor neu starte, ist wieder alles aktiv und funktioniert tadellos.
- Selten kommt die Anzeige auch sporadisch zurück ohne dass ich ihn neugestartet habe. Dann fällt sie aber auch schneller nacheinander wieder aus...
Aus T4 Wiki habe ich soweit alles gemacht. Ich hab das Gefühl die Ursache kommt von außen.
Gibt es evtl. eine Sicherung oder Relais, die einen Wackel-Kontakt haben könnte!?
Oder ein Kabel/Stecker?
ZAS evtl?
Bin Um jede Hilfe dankbar
