Moin, die T4 Dichte in der Verwandschaft wird größer.
Der Neuzugang ein 99 iger original California hat einen defekten Wassersensor im Tank hinten im Schrank. Er zeigt dauernd voll. Nach Sichtkontrolle kein offensichtlicher Defekt im Aufnehmerrohr zu erkennen.
Die Messung am ausgebauten Messaufnehmer ergibt folgende Widerstände:
Schwimmer unten 520 Ohm
Schwimmer mittig 400 Ohm
Schwimmer oben 200 Ohm
Alle Werte sind zu niedrig. Ein Testwiderstand von 1800 Ohm zeigt richtig 1 Strich Füllstand im E153
Da die Verwandschaft morgen in den ersten Urlaub startet, die Frage Nussfjord kann man oben an der Kabeleinführung einfach die Dichtmasse rauspopeln, um dann den Messsatab mit den Reedrelais und den Widerständen nach oben zu entnehmen. Vom Funktionsprinzipo erwarte ich drei Relais jeweils parallel zu den in Reihe geschalteten Füllstands Widerständen. Diese lassen sich ev als Zwischenlösung restaurieren.
Grüsse
Sockenzottel
