Business Heckklappe mit Lautsprecher
  • -als Fullrange -> z.B. 16er Coaxe, bleiben die mittleren und hohen Frequenzen in
    der Rückbank hängen.
    Auf den Passagierplätzen kommen dann nur Reflexionen des mehr seitlich abgestrahlten Schalls über die Fensterflächen an.
    -als Kickbässe: schlechter Resonanzraum, weil Volumen der Heckklappe zu gering.
    Heckklappe muss sehr aufwändig gedämmt werden, damit Aussenblech nicht mitschwingt.
    Die Hecklappenverkleidung müsste auch verstärkt/gedämmt werden.
    Die Position ganz hinten im Bus ist für tiefe Frequenzen nicht gut, das merkt man auch bei Subwoofern, die ganz hinten stehen.
    Fazit: akustische Position und Materialbeschaffenheit des Einbauplatzes sprechen gegen den sinnvollen Einbau von Lautsprechern in der Heckklappe.
    Einzig als Bettbeschallung im Campingmodus wäre das noch zu überlegen, da hast du im MV ja aber die seitlichen originalen, die
    dafür auch ausreichen.
    Vernünftige Lautsprecherkabel möchte man übrigens auch nicht in die Heckklappe fummeln wollen...
    btw. restliches HiFi Konzept sieht wie aus?!
    empire
  • Moin, bin noch nicht ganz fertig mit Einbau.
    Türen und Pappen sind schon massiv mit alubytul gedämmt.
    Alles von audio System
    Noch nicht alles eingebaut aber schon vorhanden R165 flat evo2 (Hochtöner kommen ins Armaturenbrett
    US 08 Active unter Beifahrersitz bereits verbaut
    Hinten Co 120 evo
    Bekomme jetzt noch zwei Gehäuse vom Business für die Heckklappe und hatte an.
    AS 507 Evo oder AS 609 Evo gedacht…
    Verstärker habe ich bisher noch nicht. Gruß David
  • Ach, Du hast die Teile aus FFO aus der Bucht gefischt?
    Original waren da die gleichen Lautsprecher wie in der Tür verbaut. Befestigt wurden die in einer (geschätzt) 20mm Sperrholz-Platte mit entsprechenden Einbau-Öffnungen, als Gitter waren die aus der Türtasche verbaut....
