kann mir jemand sagen, wofür die Sicherungen im oberen Bereich des Sicherungskastens sind?
Habe einen Caravelle, keine Klima (nur Klimahimmel mit Lüftung), 2,5l Benziner.
Danke!
Danke!
Puuuh, keine leichte Aufgabe, wenn das nicht in deinem Bordbuch steht.
In den Stromlaufplänen existiert für die oberen Relais- und Sicherungsplätze nur eine solche, recht allgemeine, Aufstellung:
Für jede dieser Möglichkeiten müsste man in die jeweiligen Stromlaufpläne gucken und Sicherungswerte und Leitungsfarben vergleichen. Beispiel:
Dein Bus hat ABS. Die Sicherung für ABS sollte nach Aufstellung oberhalb der Relaisplatte sein. Nach Stromlaufplan Nr. 89/2 eine 10A mit zwei schwarz/gelben Leitungen. Jetzt kannst du mit einem Spiegel dahinter gucken, ob es die 10A oben rechts oder die oben links ist.
usw.
(eine andere Möglichkeit fällt mir nicht ein - oder Sicherung ziehen und gucken, was nicht geht, eine Liste hast du ja jetzt)
Danke dir, das hilft mir schon ein Stück weiter. 🙂 Wenn es keine "allgemeingültige" Liste gibt, werde ich mal einzeln testen.
