VR6 AES läuft kontinuierlich unrund / stottert ohne Kraft
  • Ein nicht richtig auf der Kerze sitzender Stecker kann auch so ein Problem verursachen. Hatte ich bei meinem VR6 als er aus der Werkstatt kam. Stecker überprüft, einer war nicht eingerastet. Kaum war der richtig drauf, lief auch wieder alles wie es laufen sollte.
    Der Fehler bzw. die Zündaussetzer waren sporadisch, nicht permanent.
    Wurden vor kurzem mal Kerzen gewechselt oder überprüft? Könnte ein Indiz dafür sein das direkt an der Kerze was nicht richtig sitzt.
    Grüße, Martin
  • Hallo VWT42 !
    Was ist es denn gewesen? Ich stehe nämlich momentan vor dem gleichen Problem, auch ohne Fehlermeldung. Hätte zum Quertausch leider auch nur einen maroden Schlachter, der sauber nur auf 4-5 Zylindern läuft...
    Ist jemand aus Ingolstadt oder Umgebung, der mir eine Zündbox leihen könnte?
    Danke und Grüße! Gunnar
    T4 AHY Caravelle - MJ00 "Der Blaue"
    T4 "AES" Caravelle - MJ99 "Bulli"
    Golf 2 GTI G60 - '91 "Rolf"
    Polo 86c GT G40 - '85 "Heizeisen"
    Polo 86c GT NZ - '89 "Digifitz 8000"
    Passat 32b GT syncro JT - '86 "PASY"
    ... noch viel mehr Unsinn...
  • Update von meiner Seite...
    Bei mir war es zuerst die Zündbox. Zwei Monate später dann ein Einspritzventil und kurz danach kam der KW-Sensor.
