habe heute meinen vorderen linken Bremssattel der FNR Bremse aufgrund festen Kolbens getauscht und im Anschluss die Bremsleitungen entlüftet. Beim Ansteuern des ABS Blocks zum Entlüften in den Grundeinstellungen habe ich aus Versehen Block 003 angewählt und damit wohl unbeabsichtigt den ESP-Systemfunktionstest gestartet.
Ich habe bisher dazu nur folgende Infos gefunden.
ESP Funktionstest, Fehlercode 01486 (Lösung)
community.dieselschrauber.org
und
Thema
ABS geht nicht mehr aus!!!
hallo gemeinde
ich hoffe ihr könnt mir helfen
paar daten t4 bj.2002/ axg
meine abs/eds anzeige gehen nicht mehr aus
hab läppi angeschlossen und kam folgender fehler
mit den fehler
1 Fehler gefunden:
01486 - Systemfunktionstest aktiviert
35-00 - -
lösche ich ihn und gehe aus dem steuergerät raus piepst das kombiinstrument
und wenn ich einmal auf die bremse trete geht auch eds aus bloß das abs nicht!!!
hast irgendeiner ne tipp
gruß
boris
mit den fehler
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
gruß
boris
bobov80
Habe mich an die Anleitungen gehalten, aber bekomme den Test einfach nicht absolviert. Habe Geschwindigkeiten und Lenkwinkel variiert - keine Chance, sobald ich die Kurve fahre bricht der Test ab und das KI piept wild und zeigt mir allerhand Lampen und Text:
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann oder irgendeine Erfahrung dazu?
