Hallo Zusammen,
mein Eurovan AES hat US-spezifische Steuergeräte sowohl für den Motor, als auch für das Automatik-Getriebe.
Ich habe nun ein europäisches MSG mit der Teilenummer 021 906 256 AC eingebaut, der Motor läuft einwandfrei, das Getriebe schaltet butterweich, ABER es wird die Fehlermelung 00545 Motor/Getriebe elektrische Verbindung - Kurzschluss nach Masse im MSG abgelegt (die gab es mit dem US MSG nicht). Gemäss wiki gibt es unterschiedliche Softwarecodierungen für Schalter und Automat. Ich kann allerdings die Codierung des MSG nicht von 00000 (Schalter) auf 00001 (Automat) ändern (VCDS Lite/ code 00001 wird nicht gespeichert). Ich vermute nun eine Art Kommunikationsproblem zwischen MSG und GetriebeSG
Fragen an AES-Fahrer/ab MJ 1998/mit 021906256AC MSG/Automatikgetriebe:
1) ist eure MSG Softwarecodierung 00000 oder 00001?
2) wie lautet die Teilenummer eures Getriebe-Steuergerätes?
Fragen allgemein: Hat sonst noch jemand eine Idee wie ich die Fehlermeldung loswerden könnte?
Vielen Dank
