Hallo zusammen
Ich besitze seit längere Zeit einen T4 mit 1,9td ABL aus 95
Ich habe den Bus teilzerlegt von einem Herren abgekauft,der mal einen Traktor restauriert hat
Und jetzt der Meinung war,dass klappt auch mit dem Bus
Der Motor hat
4 neue Kolben (Ringspalt passt)
Zylinderkopf mit Nockenwelle (alter hatte die Ventilsitze ausgeschlagen )
Zahnriemen neu inkl wapu
Kuwerad neu inkl Schraube
Esp abgedichtet inkl neue Gaswelle
Ölwannendichtung neu
Ölpumpe neu
Schwingungsdämpfer neu
Alles zusammen gebaut
Ölverlust am Wellendichtring der Zwischenwelle
Wieder alles zerlegt
Alle Wellendichtringe ern,O Ringe des Deckel ern
Anschlussdeckel kuwe abgedichtet
Wieder alles zusammen gebaut
Jetzt läuft das Öl wieder an der Zahnriemenseite runter
Ventildeckeldichtung wurde eingeklebt und ist auch dicht
Ich habe die Vermutung,dass die Zwischenwelle ausgeschlagen ist und dadurch der neue Wellendichtring wieder undicht wird
Kennt jmd das Problem und kann man die Welle einfach ziehen ?
Wie kann man die Lagerung erneuern?
