die Winterreifen sind drauf:
195/70R15 C104/102R
Welchen Reifendruck fahrt Ihr bei diesen Reifen?
Habe unterschiedliche Aussagen:
V 3,8 / H 4,0
(aus dem Buch "So wird´s gemacht)
V 3,5 / H 3,2
(VW Autohaus: wie bei Sommerbereifung 205/65R15 C100T)
195/70R15 C104/102R
V 3,8 / H 4,0
V 3,5 / H 3,2
ich hab vier bar rund herum.
konnte nicht feststellen, das sich die reifen unterschiedlich ablaufen (kannte/mitte)
es gibt keinen dicken wulst unten
zu hart vom gefühl her find ich es auch nicht.
....mit 4 Bar bin ich auch unterwegs.
passt optimal.
Gruß Peter
mir hat mal sinngemäß ein "reifen-mensch" gesagt: es kommt nicht auf's zehntel drauf. aber ganz wichtig ist: lieber etwas zu viel, als zu wenig! und bei winterreifen sowieso 0,2-0,4 bar mehr als mit sommerpneus.
was sagt denn der aufkleber im (fahrer-)türrahmen oder das boardbuch zum wagen selbst?
ob du hinten mehr oder weniger draufmachst, hängt sicher auch von der beladung und der art des busses ab: leerer trapo, campingbus mit ausbau, multivan ... gibbet ja genüchend ...
ich fahre generell mit rund 0,5 bar mehr als empfohlen - auch schon aus gründen der evtl. spritersparnis. bislang scheint's den reifen auch noch nicht geschadet zu haben, sind immer recht gleichmäßig abgefahren.
(jedoch darf man den max. zulässigen druck natürlich nicht überschreiten. steht auf dem reifen drauf.)
4 BAR????????? Is das nicht etwas viel???????????
Ich fahre mit 3,4 Bar vorne sowie hinten!!!!!!!
afireinside
4 bar sind sicher nicht zu viel - das hängt immer auch vom Reifen ab!
malibu-jogi
auf dem Aufkleber und im Bordbuch steht nur der Reifendruck von den 205er Reifen - ich habe bei den Winterreifen aber 195er (sind von VW im Brief eingetragen und zugelassen)
mein Bus ist ein California
@@alle anderen
danke für die Info, werde dann auch rundrum 4 bar drauf machen
aber fahr an ne tankstelle wo der schlauch gleich ans rad kommt
den fehler 0,5 bar nachzufüllen mit handdinx macht man nur einmal
und hinterher wieder schön auf 2 bar stellen, damit dem nächsten [SIZE=7]hausfrauen[/SIZE]twingo nicht die reifen platzen:O
ZitatOriginal von bofrostmann
aber fahr an ne tankstelle wo der schlauch gleich ans rad kommtden fehler 0,5 bar nachzufüllen mit handdinx macht man nur einmal
ich habe Gas drinn, drum fahre zu ATU
